Volkswagen Golf 2017: airco werkt niet GOLF VII
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Goedenavond,
ik heb een probleem met mijn golf VII uit het jaar 2017.
het probleem is namelijk mijn airco die werkt niet we hebben de pomp vervangen x2 de druksensor het hoge drukventiel de airco is afgevuld keer op keer na vervanging oh en niet te vergeten de zekeringen nagekeken vandaag heb ik alle kabels nagekeken maar ook daar geen succes mee... ook is het binnen paneel al los geweest.
is er ergens een Relais van de airco die kapot zou kunnen zijn....
ik zit met me handen in het haar ik weet het echt niet meer....
dezelfde foutcode komt steeds terug high pressure sensor, al is dit allemaal al vervangen gewist en wat ook maar mogelijk is....
still the same the airco says fuck you boss
marcovg4
al 2 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
