Volkswagen Golf III : auto houd spontaan onder het rijden in
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gt abs
ik heb een golf uit 93 1.8 abs motor
het probleem is dat de auto onder het rijden spontaan inhoud, als ik dan het gaspedaal verder induw doet ie niets en moet ik eerst het gaspedaal helemaal loslaten en vervolgens weer opnieuw gas geven voordat ie weer trekt. doet dit zowel met warme als koude motor.
ronnos64
al 18 jaar lid
Auto al eens laten uitlezen ?
Lijkt wel iets met de ontsteking, heb je het idee dat ie dan ook op 3 cilinders loopt ?
met uitlezen niets te zien. loopt niet op drie cilinders
Heb eergisteren iets soortgelijks gehad met een golf4, bij gasgeven stotteren, niks uit kunnen lezen.
Bougies waren net nieuw, de oude weer erin gezet, hetzelfde.
Daarna bougiekabels vervangen en probleem opgelost.
Dus je hebt het alleen als je gas geeft of ook wanneer je een constante snelheid rijdt?
Doet hij dit zowel bij koude als warme motor?
Gewoon Als Ik Normaal Rij Houd Ie Opeens In Als Ik Gas Geef , Als Ik De Gaspedaal Verder Induw Reageert Ie Niet Wel Als Ik Het Gaspedaal Helemaal Loslaat En Hem Vervolgens Weer Induw Dan Reageert Hij Weer, En Het Maakt Niet Uit Bij Koude Of Warme Motor En Soms Gaat Het 50 Km Goed En Dan Opeens Dan Gebeurt Dit Weer. Kan Dit Misschien Aan De Bobine Liggen Of Aan De Stappenmoter ( Stationaire Toerenregelaar)
Stappenmotor denk ik niet want dan zou ik ook onregelmatig stationair moeten lopen of afslaan.
Geen valse lucht ergens, slang van rembekrachtiger of voetpakking van carburateur?
Bedankt auto destijds verkocht
