Beste,
Probleem mijn auto: 1,5 maand geleden, cilindekop gereviseerd door (lek kop-pakking). Dan rijdt auto heel goed binnen 4 week. Maar nu een keer
motor happeren in stationair, met gasgeven blijft auto niet harder met hoger toerental. Temperatuur sensor vervangen klach nog steeds.
Compressie gemeet is oK (4 cilinder geven 12 bar), bugie kabel goed., distributieriem ok, ontstekingtijd goed. Wat ligt het aan: lamda sonde,
onstekeing, vacuum slang ...Wie kan mij helpen?
Bedankt.
Han Vu
Laat hem eens stationair draaien,en trek dan de stekker eraf van het gasklephuis met draaiende motor,als hij dan goed gaat lopen,is de kans groot dat je gasklephuis stuk is.
Ricky,
