Ik heb een volkswagen golf 1.8 automaat uit 1992
Het probleem: schakelt de automatische versnellingsbak heel slecht, pas bij veel toeren gaat ie naar de volgende versnelling terwijl je heel rustig optrekt, met heel rustig gasgeven schakelt ie pas bij 70km/u van de 1 naar de 2. De versnelling die daarop volgt idem dito, maar van de 3 naar de 4 gaat echt met heel veel moeite, pas bij 100/u gaat ie naar de 4.
Ik heb dit probleem zowel met een koude als warme motor. En zowel direct na het starten als na een rit van 100km.
Onlangs heeft de auto nog een andere automatische versnellingsbak Gekregen
Op het moment merk je dit alleen aan het schakelen, er gaat geen lampje branden
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Ik heb iets gelezen van snelheidssensoren op de bak? Maar welke sensor zorgd waarvoor? En eventueel aan de hand van fotos. Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Alle contactjes van de sensoren op de versnellingsbak proper gemaakt en er was 1 kabeltje onder de battery waar bloot koper zichtbaar was. Na dit kabeltje uit te meten bleek dat deze niet constant doorgaf. Dus beide geslodeerd en beschermd en wagentje bolt naar behoren.
Nu een ander probleem. Ik zit met lekkage tussen bak en blok. Kleur olie idem aan bakolie
Als er te veel olie ingegoten is ( kan dit ervoor zorgen dat deze dan lekt)??
