Af en toe als m'n automaat van 2 naar 3 gaat schiet hij in toeren en schuift dan in z'n 3. Het gebeurt
het meest als ik van stilstand ga rijden.
Verder schakelt hij gewoon normaal. Soms stoot hij wel een beetje maar niet hinderlijk. Het is natuurlijk
ook geen nieuwe auto meer..
Wat ik op kan maken uit de onderhoudshistorie is dat de auto altijd netjes z'n beurten heeft gehad
maar nooit het verversen van de versnellingsbak de filter en olie.
Staat nu 233000km op het klokje.
Zou het probleem opgelost zijn als de filter en olie vervangen worden?
Marcel
je hebt het risico dat als je verst de bak andere kuren krijgt door dat er door de nieuwe olie veel troep los komt.
groetjes jan.
