Volkswagen Passat: awd syncro 4x4 torsendifferentieel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi afn syncro
hallo allemaal
Ik heb nu op mijn passat variant 1.9 tdi syncro 225/45R17 nieuw gekochte bridgestone banden liggen omdat er bij de aanschaf allerlei verschillende 195/65R15 banden op zaten. Nu heb ik een gebruikt setje winterbanden liggen die ik op de 15inch velgen wil leggen. Wie weet of deze ook op de auto kunnen ivm rolomtrek omdat het 2 verschillende merken zijn voor en achter(wel allebei 4 a 5 mm). ik heb eens gehoord dat hier het tussendifferentieel kapot van kan gaan.
De versnellingsbak die erop zat is al vervangen door een andere nadat de 225/45r17 erop is gezet. Deze bak had de lagers in het voorwieldifferentieel kapot waardoor de kilometerteller telkens niet werkte omdat de magneetring in de bak na 2 keer vervangen weer kapot was. Met de 4x4 had de oude bak geen problemen.
Er zal misschien wel een bepaalde tolerantie in zitten in de rolomtrek van voor en achter.
gr gerald
gerald gt
495 km
al 15 jaar lid
Bij een 4x4 banden monteren van hetzelfde type, en met dezelfde profieldiepte. voor en achter regelmatig omwisselen om slijtageverschil te voorkomen.
teveel rolomtrekverschil betekend dat de boel gaat wringen en je dus iets gaat stuk draaien wat meestal een veelvoud kost van een setje splinternieuwe banden.
audia4 28.170 km Reageer
bedankt voor je reactie
een veelvoud van een setje nieuwe banden klinkt als duur en veel werk.
dus ik volg je advies en laat de 17inch er wel op liggen.
winter komt toch niet meer denk ik.
gr gerald
gerald gt Topicstarter 495 km Reageer
het is toch net herfst geworden??? die winter komt in mei :-)
