Volkswagen Transporter: Bak vast in 4e versnelling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 77kw dc 1.0
Ik heb een Transporter waarbij de versnellingsbak vast staat in de 4e versnelling.
Iemand dit al eens eerder gehad? Wat is de mogelijke oplossing?
CeBe
1.430 km
Schakelvork in de bak krom?
Meestal als gevolg van lagerschade.
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Demonteren en laten reviseren dus?
CeBe Topicstarter 1.430 km Reageer
Cebe het schakelsysteem bovenop de bak nog compleet en in orde? Staat de pook vast of is het 'lam'? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Punt,
Pook stond vast, kabels op bak losgemaakt. pook los Hevel op bak zit vast. Misschien moet ik eerst het schakelsysteem boven op bak controleren demonteren??
Druk je bij het schakelen wel de koppeling in zodat de aandrijving niet onder spanning staat ? Probeer een tikje met een hamer. Ik kan me niet herinneren of het schakelmechanisme er van af gehaald kan worden. Probeer wat . Succes.
Ik ga het proberen, je hoort het van me
Bak gedemonteerd en laten reviseren.
Dank allen!
Cebe ik was toch wel benieuwd wat er nu blokkeerde of werd dat niet verteld? Groeten.
Laten ze nog weten. Als ik het weet hoor je het direct van me.
Gr
Is er al bekend wat dit vreemde verschijnsel nu was?Hebt ons nieuwsgierig gemaakt.
Gr.
ik twijfel 15 km Reageer
