Volkswagen Golf 2006: band raakt draagarm
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
de band linksvoor raakt de achterkant van de draagarm bij het volledig naar links sturen, maar niet altijd. De ene keer zit hij er tegenaan, en draai je het stuur iets terug en weer naar links, dan zit hij er ruim 15 mm vanaf.
Draagarmrubbers en fuseekogel en stuurkogel zijn nieuw.
janbakker
4.245 km
Alles origineel , of verlaagd en brede banden ?
alles goed vast ... geen speling stuur huis draagarmen ...
velgen wel de goeie ET waarde? moet 46 zijn.
alleen links ???? dan zou ik haast denken .....draagarm krom of heeft zij ooit schade gehad??
zou eens gaan meten of er verschil zit tussen links en rechts .
Of hij staat zo verschrikkelijk scheef qua lengte van de stuurarmpjes , stuur helemaal naar links draaien en dan helemaal naar rechts draaien , het aantal slagen tellen , deze door 2 delen , het stuur dan terug draaien op de helft van de slagen , dan eens kijken hoe je stuur en wielen staan .
Loopt zeker tegen de stabilisatorstang aan,draagarm is wel een heel eind verkeerd.
Stuurkogels lossen,stuurhuis uiterst links en rechts middelpunt stuurhuis op o zetten of uitmeten en oordelen of de wielen in rechtuitstand staan,zie je hier verschil dient de auto uitgelijnd te worden,verder kan het stuurwiel montage niet overeenstemmen met reverentie stuuras.
