Volkswagen Golf III TDI 1.9 90 PK: Banden
Bouwjaar: 1997
Ik heb even een vraag over mijn banden/velgen, ik heb nu 195/50/15 er op. Nou wil ik op mijn velgen banddikte 40 i.p.v. 50, kan dit zomaar? Met de APK en kilometerafwijking enzo.
Jurgen6062
325 km
al 23 jaar lid
Dit kan niet zomaar. 195 is de breedte van de band, 50 is het percentage van de breedte, gebruikt voor de hoogte. Als je dus 40 neemt ipv 50 wordt de band kleiner. De kilometerteller gaat dus afwijken. Als je dit wilt voorkomen, moet je bij een hoogte van 40 eerst een bredere band nemen, zodat ie niet te plat wordt. Hier zijn vergelijkingstabellen voor. Wil je per se een plattere band, dan moet je eigenlijk een grotere velg nemen, bijvoorbeeld 17 inch. Het is echter te betwijfelen of het rijgedrag er hierdoor op vooruit gaat.
RoelV 11.890 km Reageer
Bedankt voor je antwoord, dan wordt het dus denk ik grotere velgen met plattere banden
Jurgen6062 Topicstarter 325 km Reageer
Let er wel op dat je niet een te brede band neemt, omdat de band dan bij sterk insturen de binnenkant van het spatscherm raakt. Hier zijn spoorverbreders voor die dit kunnen voorkomen, echter raad ik je dit niet aan, omdat dit de stevigheid van de hele constructie negatief beinvloedt.
