Volkswagen Lupo: Bij warme motor regelmatig niet in de versnelling te krijgen + t
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBY / 9N, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste leden en professionals,
Vorige week heb ik een leuke Lupo gekocht, met een nieuwe koppeling, die nu steeds minder leuk begint te worden.
Als de auto warm is (koud dus (nog) niet) komt het vaak voor dat ik hem zeer moeilijk in de versnelling krijg, met name achteruit, en ook vaak 1,2,3 (krijg pook alleen met veel kracht en tandenknarsen in positie (inparkeren doe ik dus door de motor uit te zetten, de auto in de achteruit te zetten (wat redelijk lijkt te gaan) en vervolgens weer te starten. Vandaag merkte ik dat de auto langzaam wilde wegrijden terwijl ik met mijn voet strak op het koppelingspedaal stond.
Vanaf het begin dat ik hem heb is het laten wegrollen van de auto vanuit stilstand heel lastig doordat de koppeling zeer abrupt aangrijpt, en veroorzaakt dat de auto enorm trilt en de motor bijna afslaat. Je moet toch wel zo'n 2000 toeren maken en koppeling laten slippen om zonder schok weg te rijden.
Ook zit er een raar soort "knak" (gevoel) in het stuur voornamelijk bij inparkeren, en ook wel bij remmen terwijl je een bochtje maakt.
Na het nodige speurwerk op internet kom ik op de volgende mogelijke onderdelen die het kunnen veroorzaken:
Voor wat betreft het schakelen: Drukgroepen, Synchromeshringen, Koppelingskabel
Voor wat betreft het knakken komt de Homokineet regelmatig naar voren.
Hopelijk is er iemand waarbij er een lampje gaat branden en of hier ervaring mee heeft.
Nog een dingetje: Het verkopende autobedrijf zegt (met droge ogen) dat er niets aan de hand is en dat mn vloermat tussen het pedaal zat. Ik vrees dus ook dat zij dit niet gaan oplossen ( en twijfel sindsdien ook over die nieuwe koppeling die ze erin hebben gezet).
Nu is en blijft het een tweedehands auto, maar weet er iemand in hoeverre je ze hiervoor aansprakelijk kunt stellen en/of garantie hebt? De auto is 1,5 week geleden gekocht.
Met vriendelijke groet,
Leon
LeonVanG
65 km
al 7 jaar lid
O! en bij voorbaat dank! :)
LeonVanG Topicstarter 65 km Reageer
Je hebt wel degelijk rechten.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
Je hebt recht op een werkend product
Als de bak niet in 1 en 2 wil, dan werkt het product dus duidelijk niet, want rijden is er dan niet bij.
Ik zou de verkoper eerst eens fijntjes op de wet wijzen en wat zijn plichten zijn.
Willen ze nog steeds niets doen, dan zou ik aangetekend een brief sturen en reparatie of ontbinding van het koopcontract eisen.
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor je belachelijk snelle reactie :)
Oke, als dit inderdaad ook geldt voor tweedehands auto's heb ik iets meer slag om de arm.
Echter het is meer mijn stijl om daar in eerste instantie gewoon netjes uit te komen met het bedrijf, alvorens er een juridische zaak van te maken ( Wat nou als het bedrijf daadwerlijk dacht een goede auto te verkopen, ze hebben zelfs de kentekenplaathouders vervangen met een exemplaar met hun naam en logo erop, wat me in dat geval geen goede reclame lijkt))
Ik mag de auto maandag langsbrengen ( kon niet eerder ). Ik hoop dat ze niet stug blijven volhouden dat ze niets konden vinden.
De auto reed opzicht goed toen ik hem kocht, en het moeilijk in de 1,2,3 krijgen is sinds eergisteren (grootste gedeelte doet ie het gewoon en rijdt ie nog best lekker ook).
Ja, de wet geldt ook bij 2e hands artikelen (of dat nu auto's zijn of niet).
De bescherming wordt wel minder als een artikel ouder is en goedkoper was bij de aankoop.
Maar de auto niet in de versnelling kunnen krijgen is toch wel een basis vereiste.
De wet noemt dat niet-conform zijn of ondeugdelijk.,
Gedurende de 1e 6 maanden gaat de wet er van uit dat als er een defect op treed, dat al bij de aankoop aanwezig was.
Zelfs daarna kun je soms nog een beroep op die wet doen, maar de bewijslast ligt dan bij jou.
Update Zojuist opgehaald door de sleepdienst op een van de drukste kruispunten van Haarlem. Kon niet meer schakelen en de pook leek ook helemaal vrij te kunnen bewegen. Volgens de sleepdienst is er stuk aluminium van de bak afgebroken. Ik kan wel janken
Waarom janken? Wees blij. Nu is er een duidelijk aantoonbaar defect met mogelijk gevolgschade.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
