Volkswagen Golf 1998: Binnenverlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Goedendag
Afgelopen donderdag thuisgekomen met mijn vw golf 3 variant automaat uit 1998 en deze geparkeerd voor de deur.
Deuren gesloten met mijn afstandsbediening ,lampjes knipperen netjes ,deuren gingen op slot tot zover ok.
De volgende ochtend wilden de deuren niet meer van het slot af met de AB, alleen nog met de hand te openen wat mij ook opviel bij het instappen was dat de binnenverlichting niet meer werkt , het lampje is heel.
Gecontroleerd of er spanning op staat , niet dus allebei de lampjes niet.
Wat ook raar is dat mijn dagteller en mijn klokje op het moment van starten van de motor alles op nul komt te staan. Bij het uitzetten van de motor blijven de meters ook hangen, de temperatuurmeter en de tank blijven dan halfweg hangen evenals de toerenteller.
Heb ook gedacht aan een marter maar kan zover niet zien of er kabels beschadigd zijn.
Mijn vraag heeft iemand van jullie een idee wat het probleem kan zijn.
atlas117
275 km
al 4 jaar lid
Controleer of de accu pool klemmen nog goed vast zitten en niet geoxideerd zijn,
laat je accu testen, tevens de accuspanning in rust meten en de laadspanning(dynamo) meten,
heeft de startmotor voldoende pit om de motor te starten, of krijgt hij de motor met moeite rond?
