Volkswagen Golf VI: Boordcomputer MFA
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 tsi
Ik ben sinds een week in het bezit van een Golf 6 nou heb ik iets geprobeerd op de MFA boordcomputer de rechtse hendel voor ruitenwissers daar zit ook de bediening van de boordcomputer . Nou heb ik daar onder op het knopje geduwd en nu krijg ik iedere keer deze melding op mijn MFA boordcomputer (Geschwindigkeit 30 KM/H uberschritten ) en dan piept hij ieder keer hoe kan ik er voor zorgen dat hij dat niet meer doet het heeft volgens mij met een bepaalde snelheid te maken wie kan mij helpen.
Johnnyboij
johnnyboij
2.275 km
al 14 jaar lid
Het is opgelost ik kan met de rutienwisserhendel hellemaal aan de zijkant door het menu bladeren van de boordcomputer toen kwam ik dit tegen Warnung bei --- km/h (waarschuwing bij --- km/h) Als de opgeslagen snelheid wordt overschreden (tussen 30km/h) wordt een akoestische en eventueel ook een optische waarschuwing weergegeven (dit stond in het instructieboekje ) . Aan de onderkant van de ruitenwisserhendel zit een knopje daarmee heb ik hem gereset naar --- .
Johnnyboy
johnnyboij Topicstarter 2.275 km Reageer
Probleem is opgelost .
Is leuke grap als je eens een huurauto hebt: de auto inleveren met een heel lage max. snelheids waarschuwing... ;-)
Ik wilde wat vragen nou heb ik op het forum gelezen dat je via je MFA boordcomputer instellingen kunt veranderen Synchroom stellen spiegels , dagrijverlichting , comfortknipperlicht hoe werkt dit kan iemand mij dat uitleggen alvast bedankt .
Ik denk dat je daarvoor het beste kan proberen een instructieboekje op de kop te tikken.
Op 1 van de pookjes bij het stuur zitten een tuimelschakelaar en een knopje aan de onderkant, daar moet je mee "spelen".
Maar ik weet niet of elke uitvoering/model dat heeft.
johan
Heb in het instructieboekje gekeken maar ik kan niks vinden van hoe je het in moet stellen . Is er iemand anders die het weet dan hoor ik het wel .
Instructieboekje Golf
uitgave 11, 2010
Pagina 27 tot en met 36;
Volkswagen informatiesysteem.
Bediening zit aan de stengle van de ruitenwissers, tuimelschakelaar en onderzijde: ok/reset.
Of rechterzijde van het multifunctioneel stuurwiel.
Zijn me te veel pagina's om even over te schrijven.
De basis om te starten:
de tuimelschakelaar bovenzijde lang indrukken, dan verschijnt er een menu.
Dit menu doorloop je verder met de tuimelschakelaar.
Bevestigen of in je keuze met de knop onderzijde.
Let er wel op dat in elk menu aan de onderkant de terugkeuze ook zit.
Met d etuimel dus in Zuruck/back,
bevestiegen met d eknop onderzijde.
Ik hoop dat je hier alvast wat aan hebt.
Ik hoop dat het in het boekje staat want het is anders best even uitzoeken wat je wilt.
Misschien zijn er uitvoeringen waarbij je niet zelf de instellingen kunt veranderen!
Was bij Skoda Octavia2 ook zo.
Dank je wel Johan ik kijk morgen wel want hij staat nou bij de dealer voor reparatie.
Ik heb het gevonden in het menu maar wat kan je veel veranderen zag ik wel .
Nou heb ik een probleem met mijn boordcomputer die word niet automatishe gereset als de auto heeft stil gestaan hij blijft staan op het momentaner verbrauch(actueel verbruik) en durchschnittlicher verbrauch (gemiddeld verbruik) van de andere dag 7.5 bij voorbeeld daar had dit moeten staan -- . Ook de fahrstrecke (rijafstand ) en de olietemperatuur en de rijtijd blijft er in staan van de andere dag laat het even weten wat ik moet doen dank je wel alvast .
Gr. Johnnyboy
Wat je kunt doen is naar de dealer gaan en een instructieboekje halen.
Daar lees je de stappen van deze instellingen, en het wijzigen in jouw voorkeur.
Sorry voor dit "kortaf" antwoord, maar ik ga geen bladzijden overtypen.
Enkele VAG specialisten verkopen ook dergelijke boekjes.
Johan ik ben naar de dealer geweest heb een instructieboekje maar heb het gevraagd en het probleem is opgelost je hebt een Verbrauch 1 en 2 en hij stond op 1 hij moet op 2 staan bedankt .
Mooi zo.
Het schema met de stappen die je door kunt en moet nemen voor wijzigen van de instellingen staan
heel duidelijk en stapsgewijs in het instructieboekje.
Ik moest in het begin ook even zoeken naar de bedieningen en sommige 1 en 2 functies/instellingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
