beste techneuten, ik heb hier een bora 1.4 16v van 2000, bij het vergrendelen van het bestuurdersportier gaan alle ramen naar beneden. Deze auto had al eerder het probleem dat de vergrendeling niet op alle deuren werkt maar alleen op degene waar de sleutel in zit. Soms doet ie het wel, soms niet. Maar nu dus ook de ramen. Is dit een bekend probleem bij dit type? Volgens mij kan je namelijk niet zo goed bij de stekker die de deur aan de carroserie verbind. Moet ik het daarin zoeken of meer denken aan water in de stekkers ofzo?
Zijn er voor de stekkers reparatiesets? Ik weet toevallig dat dat bij peugeots wel zo is, wel 25 soldeerverbindingen ofzo maargoed. Eerst hoor ik graag of dit vaker voorkomt en waar dit dan in zit.
Groetjes, Wouter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou heel goed kunnen dat het slot aan de best.kant stuk is,komt wel vaker voor.
Ricky,
