Volkswagen Golf 2004: Brandstofdruk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLX, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hoi,
Hij gaat steeds in de nood loop we hebben hem uitgelezen en kwam uit dat de brandstofdruk niet goed was, hoe moet je dat afstellen ?
Luuk golf
110 km
al 5 jaar lid
Weet je het nummer nog van die foutcode?
Want met directe injectie kan het zowel om de opvoerdruk (lage druk) of de raildruk (hoge druk) gaan.
Afstellen gaat helaas niet meer bij dit soort motoren.
oldford 117.985 km Reageer
P0191
Luuk golf Topicstarter 110 km Reageer
P0191 geeft aan dat de brandstofdruk sensor (in de hoge druk rail) een onwaarschijnlijk signaal geeft. Dat zou kunnen liggen aan die sensor of de bedrading daarvan.
Het kan ook zijn dat de raildruk te hoog of te laag is.
Daar kunnen dan weer verschillende redenen voor zijn: defecte brandstofdrukregelaar of defecte bedrading, te weinig brandstoftoevoer (verstopt benzinefilter, defecte opvoerpomp of bedrading), defecte hoge druk pomp of zelfs een defecte motorcomputer (hoewel dat zeldzaam is).
Daar moet meer voor gemeten/getest worden om te zeggen wat nu de oorzaak is.
Lijkt me niet iets dat de gemiddelde amateur-sleutelaar kan doen.
