Volkswagen New Beetle 2004: Cabriodak werkt niet goed!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
De cabriokap gaat niet helemaal open, hij stopt net voordat hij helemaal open is!
Het lampje bovenin blijft branden.
Dichtdoen lukt alleen handmatig nadat ik de hydroliek handmatig heb “lisgedraaid”.
Hoe los ik dit op???
RicoldW
165 km
al 9 maanden lid
laat hem eerst eens uitlezen en kijk of daar wat uit komt
groetjes jan
jan T 60.085 km
Dank je, laat ik morgen ff doen!
RicoldW Topicstarter 165 km
Olie is op niveau
kaleido 1 158.890 km
De juiste olie kan ik neem ik aan bij een VWadraler kopen.
Is het eventueel bijvullen goed zelf te doe?
Waar zit het reservoir??
Kan lastig bij te komen zijn.
Bij de pomp in de kofferruimte
Cabriodak probleem is “opgelost”!
Ik kan het alleen niet afsluiten, weet niet hoe!!
Oolossing via factory reset:
Ramen met groteknop naar veneden, vervolgens naar boven, contactsleutel op “off” vervolgens weer statten!!!
Nog bedankt
Problemcar Hulplijn 780 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
