Volkswagen Golf 2007: Carterpan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Moet de versnellingsbak los voor het vervangen van de carterpan om de 2 boutjes aan de versnellingsbakzijde los te maken, golf 1.4 benzine
Ronny duyck
185 km
nee
harry4203 39.525 km Reageer
Door moderator verplaatst (1 topic volstaat)
Toch geraak ik niet bij de 2 boutjes aan vliegwielzijde bak moet eruit denk ik
Ronny duyck
Heb er net 1 gedaan , inbus met kogelkop en een 1/4 verlengstukje om kracht te zetten en klaar , je hebt het afdekplaatje van het vliegwiel er wel af toch ?
kaleido 1 158.770 km Reageer
Idd, heb er ook zat gedaan, wel zoals gezegd correct gereedschap gebruiken en de afdekplaat demonteren.
Een afdekplaatje is hier niet aanwezig, wel een plaat tussen motor en bak waarbij de bak los moet
Ronny duyck Topicstarter 185 km Reageer
Er zitten 3 gaten in het carter aan de bakkant waardoor je met een lang verlengstuk en een kogelkop inbusdopje de 3 boutjes met wat gewriemel los kunt maken. En de bakbouten die in de carterpan zitten losmaken uiteraard. De bak hoeft er niet af.
Dank voor de reactie,
Bij de mijne zijn er 2 gleuven aan de bakkant maar kan niet aan de 2 boutjes, het is geen tsi,bij een tsi kan je idd dat plaatje verwijderen en zo bij de boutjes komen, kga morgen nog eens kijken, gr.
