Volkswagen golf 4: centraal deurvergrendeling
Bouwjaar: 1999
wie kan mijn helpen.......?
als ik mijn deuren met mijn afstandbediening ontgrendel en vervolgens de achterklep open, doe en daarna weer dicht. Vallen alle deuren direct op slot, zonder dat ik de deuren heb vergrendeld met mijn afstandbediening. Het nadeel hiervan is dat ik de sleutels uit de contact moet halen, ik heb een vermoede dat het aan de alarm ligt.
hans4024
2.140 km
de kans is groot dat het slot aan de bestuurderszijde kapot is, is een bekende golf 4 kwaal en veroorzaakt ook deze klachten. succes
arie549 16.505 km Reageer
kijk ook naar de stekker achter de bekleding van de d stijl
links de kans bestaat dat door lekkage van ruitewisservloeistof
corrosie op zit omdat het slangetje er af is geschoten dit geeft de zelfde storing ook spontaan op slot springen.
succes max.
Een los draadje van de centrale portiervergrendeling i/d 8erklep?
Collega had zoiets met zijn Toyota,had gelukkig raampje open staan. Good luck.
