Sinds een tijd ervaar ik het volgende probleem met mijn Climatronic: als het warmer weer is en ik stel een lagere temperatuur in dan blaast er hard lucht uit de roosters voor zoals het hoort.
als het kouder weer is en ik stel een hogere temperatuur in dan hoor je aanjager hard blazen, maar er komt géén lucht uit de roosters voor zetten. het wordt dan ook nauwelijks warm >> als ik vervolgens een lagere temperatuur instel dan begint er meteen weer lucht te blazen!
of ik hem in AUTO of ECON mode heb maakt niet uit
heeft iemand een idee wat er mis kan zijn/wat ik zelf als leek kan proberen?
laatst wel laten uitlezen door een garage (omdat ik er toevallig was) maar konden toen geen foutmeldingen in het systeem zien. of wellicht dat er alleen meldingen terug te vinden zijn bij recente storingen tijdens kouder weer?
alvast bedankt!
Maar dan had je wel altijd een storing erin staan.
Bij geen storing over zo'n stelmotor dan met de testkast in de meetwaardenblokken de waardes van de interieur temperatuursensoren laten uitlezen of deze wel de juiste temperaturen doorgeven.
