Volkswagen Golf: co2 waarde te hoog....
Bouwjaar: 1993
geachte mensen,
Vandaag mijn auto (een 1800 GT type 3 ABS motor) voor de keuring gehad, maar werd afgekeurd op de co2, dit was tussen 1.5 en 1.6.
Wezen kijken en meten, bleek de voet van de carburateur lek, is nu vervangen, en lag de massa van ik denk de inspuitcomputer los, ook gerepareerd, en gaf de lambda een voltage aan van 0.39 v, deze ook vervangen, hij pendelt nu wel, maar tussen globaal 0.28 v en 0.50 v. Is dit goed??? mij is verteld dat hij moet pendelen tussen 0.2 en 0.8 volt stationair. Ben ik te precies of kan ik hem weer laten keuren...
wie o wie helpt!
groeten Teun
teundebeun20011980
2.980 km
Gemeten met een scoop of met een multimeter; de multimeter kan niet snel genoeg meten om de uiterste pieken weer te geven op zijn scherm...
Alleen met een scoop is het lamda signaal dusdanig zichtbaar te maken zodat je van een goede of foute sonde kan spreken.]
Voordat je hem laat keuren zou ik ffe meten wat het co nu is, voor het zelfde geld hebben bovengenoemde storingen je katalysator ook om zeep geholpen.
audia4 28.170 km Reageer
gemeten met multimeter, maar het signaal verandert nu wel elke keer met de eerder genoemde waardes. Ik laat hem morgen wederom meten en ik hoop op een goede waarde........
teundebeun20011980 Topicstarter 2.980 km Reageer
De auto is door de keuring, lambdawaarde (?) was nu keurig, co aan de hoge kant, maar hij is erdoor, dus niks meer aan doen.
bedankt voor het meedenken.
Waarschijnlijk is de katalysatorwerking niet optimaal meer, maar zolang je de apk haalt niets aan doen dus.
