Volkswagen Corrado: Corrado spoiler gaat niet meer omlaag...
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 G60
De liftmotor van de Corrado spoiler gaat niet meer automatisch naar beneden. Er heeft iets tussen gezeten waarbij het mechanisme klem was komen te zitten.
Ik heb de motor eruit gedemonteerd en merkt dat deze wel (met 12v) omhoog gaat, maar niet meer omlaag als ik de + en - omdraai.
Ik kan op de bovenste positie de handmatige draaiknop er wel uit trekken, waarna ik de spoiler handmatig naar beneden kan draaien.
Vervolgens heb ik het kapje van het mechanisme losgemaakt en daarin zag ik 2 blauwe (denk dat het relais zijn) blokjes. Alleen weet ik niet zeker wat ze zijn en waar ik ze kan kopen.
Zeker omdat het zo een oude auto is. Het probleem ligt (denk ik) in 1 van deze 2 blauwe blokjes. Als ik de motor namelijk zonder tussenkomst van deze dingen op 12v + en - zet, dan gaat deze gewoon omhoog en andersom weer naar beneden. De motor werkt dus wel goed.
Beide blokjes hebben een wit knopje (zie foto).
Bij 1 van deze is het witte knopje eruit gekomen en die kan je dus met je vinger indrukken.
Bij de andere zit het witte knopje vast in het blauwe blok. Ik weet dus ff niet welke van deze 2 stuk is.
http://img13.imageshack.us/img13/3195/bl...
http://img809.imageshack.us/img809/241/k...
1. Weet iemand waarvoor deze blauwe blokjes zijn? (ik heb gezocht, maar heb het nergens kunnen vinden)
2. Waar kan ik deze blokjes eventueel kopen en moet ik deze hebben, of kan ik ook andere blokjes gebruiken?
3. Welke van de 2 is stuk, die met het witte knopje eruit of die met het witte knopje erin?
Alvast ontzettend bedankt.
camy
375 km
Blokje waar het pennetje uit is is defect
Onderdelen leverbaar door dealer en die willen je ook wel de info geven hoe dit op telossen.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Beste Kaleido,
Ik heb juist begrepen dat het andersom is. De gene waarbij het witte knopje naar binnen zit, die zou stuk zijn.....maaar ik kan het ook mis hebben.
Ik zie op het blokje ook iets van 2,5A of 25A....weet iemand welke van deze 2 waardes het moet zijn?
Op Conrad heb ik wel wat gevonden, maar deze hebben alleen 2A, 5A of 10A... welke van deze zou ik moeten hebben?
Maakt het bijvoorbeeld veel uit of ik 2 of 5 gebruik?
Deze:
http://shop.conrad.nl/702205.html (2A)
of deze:
http://shop.conrad.nl/703136.html (5A)
Alvast bedankt voor het advies, ik heb hier duidelijk geen kaas van gegeten.
Thx
camy Topicstarter 375 km Reageer
Het zijn micro schakelaartjes.
Deze registreren of de spoiler omhoog of omlaag is .
Even bij de dealer navragen of bij vw club.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ik heb het mischien een beetje krom omschreven maar waar het pennetje naar binnen zit is defect, het gaat hier om een microschakelaar .
De waarde is 2.5 ampere als je een 5 ampere pakt zit je altijd goed gaat alleen om het geschakelde vermogen voor het motortje van de spoiler, werkt niet als een zekering.
ik snap het dat ik het bij de dealer moet navragen, maar daar werken van die mensen die liever lui dan moe zijn. Ik probeer wat informatie te verzamelen over een onderwerp waarover ik niet veel weet, maar dan krijg ik weer van die reacties waarmee ik eigenlijk weinig tot niets opschiet.
Kaleido, bedankt voor je reactie. Hier kan ik wat mee....ik ga die van 5A bestellen.
Thx.
Ik weet ff genoeg. Zie oplossing Kaleido.
En werkt je spoiler al?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
