Volkswagen Crafter: Crafter Welke zekering voor interieur verlichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Wie kan mij vertellen welke zekering ik moet hebben voor de interieur verlichting en in de laadruimte en voor de kenteken verlichting?
Ik heb het boekje al nagekeken en kom bij zekering B17 10 ampere uit in maar deze is wel heel!
Het is een crafter van 2007 L3 100kw
Alvast bedankt voor de reactie's
rwbb
335 km
Hallo, volgens mij is de kenteken verlichting niet met een aparte zekering gezekerd, dit gebeurd door het boordnet regelapparaat. Die zekering 17 die het boekje aangeeft, is volgens mij idd de juiste. Heeft deze auto een eenvoudige binnenverl voorin, of een luxe uitvoering met meerdere drukknoppen ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan227
Bedankt voor de snelle reactie.
Zekering 17b gecontroleerd maar is niet defect, toch maar vervangen door een ander dit heeft ook niet geholpen.
In de cabine zit een eenvoudige verlichting met een draaiwieltje. In de laadruimte bij de schuifdeur een lamp die je niet kan regelen en achterin bij de deuren een lamp die middels draaiwieltje kunt aan/uitzetten.
Het boordnet regelapparaat welke functie's heeft die nog meer?
Groeten Rob
rwbb Topicstarter 335 km Reageer
Hallo, regelapp boordnet regelt de aansturing etc van de meeste electrische boordfuncties, zoals binnenverl, aansturing dimlicht,mistlampen etc.
Wellicht een defekt aan dit regelaaparaat mogelijk, maar dan heb je eigenlijk diagnose apparatuur en stroomloopschema's nodig om dit te kunnen beoordelen.
Groet Jan227
Dimlicht en andere verlichting werkt wel goed
Volgens mij is er een soort relais gemonteerd die de binnenverlichting langzaam aan en uit laat gaan, een soort dimmer waar zit die ergens?
Hallo, volgens mij wordt de dimfunctie geregeld door het regelapp boordnet. Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
