Volkswagen Passat 2000: Defecte cruisecontrol
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ARM, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Goedendag allemaal,
Ik heb een volkswagen passat uit 2000, nou is het zo dat de cruise control helemaal niet meer aangaat. We hebben hem uitgelezen met vagcom maar we kunnen geen storing vinden.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
HutsMaster
135 km
al 5 jaar lid
is het een originele of aftermarket ?
Koppeling of rem schakelaar defect ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Het is een orginele. Ik weet niet of hij een koppeling schakelaar heeft, kan hem niet vinden de rem schakelaar zou ik kunnen proberen. Weet je waar de koppelingschakelaar zou moeten zitten? En kan ik deze doormeten?
Alvast bedankt voor je andwoord!
HutsMaster Topicstarter 135 km Reageer
Ik heb een remlicht shakelaar besteld. Maar mijn remlichten doen het wel, kan dat kloppen?
Remlichtschakelaar heeft 3 of 4 draden, dubbele functie .
Er zit ook een koppelingsschakelaar op, of bij het pedaal of bij de koppelingscilinder onder de motorkap.
Schakelaars vervangen en nogsteeds geen geluk, cruise gaat nogsteeds niet aan. Moeten deze ingeleerd worden?
Wat is er gemeten, of zijn de onderdelen lukraak vervangen ?
Geen lampje van remlicht stuk ?
Hij is een tijdje geleden uitgelezen en gaf geen storing op de hendel etc. Toen is mij verteld dat meestal als er geen storing is op de hendel dat het dan gaat om 1 of 2 van de sensoren die op je pendalen zitten. Vacuum sensoren? of beluchting. Ik heb geen idee. Het onderdeel nummer is 811 907 343 b Deze allebij vervangen maar voor alsnog geen resultaat. Remlichten werken allebij
Verder de remlicht schakelaar niet vervangen is 2 polig. Net met vagcom uitgelezen geen storing gevonden wat cruise control gerelateerd is.
stond er wel wat in dan ?
Ja, er stonde wel wat storingen in. Eentje voor de temp sensor van de climate control en gas kleppen huis sensor. Is vervangen en opnieuw ingeleerd. Loopt verder gewoon goed ook stationair.
En over de sensor. Van het remlicht. Hij zou mischien ook 4 polig kunnen zijn. Als dit ook het probleem kan zijn kan ik die ook vervangen.
Ik denk een kabelbreuk in het schakelaar arm ,heb ik zelf ondervonden bij mijn polo
