Volkswagen Golf: dhasbord verlichting knippert
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
onder het rijden begint de dhasbord verlichting te knipperen en abs lampje gaat af en toe aan.
als het contact aan en uit wordt gezet is alles weer oke, soms zit er weken tussen dat er niks gebeurt. wat kan het probleem zijn.
Gr, Gerrit
gert3683
165 km
al 23 jaar lid
Zit je zekeringkast op de accu wel goed vast, probeer eens of je dat m10 moertje nog iets kan aandraaien.
Groet Tijs
thijs11387 1.255 km Reageer
