Volkswagen IV: distributieriem
weet iemand toevallig wat een 60.000 km beurt kost bij de dealer ??
het gaat om een grote beurt incl. het vervangen van de distributieriem.
ik hoor al getallen van +/- 600.- euro.
alvast bedankt , mark
mark7300
1.440 km
al 23 jaar lid
Automaat moet altijd bij 60.000 km , ongeacht bouwjaar.
correctie , bouwjaar 1999 , golf 4 tdi , 81 kw.
mark7300 Topicstarter 1.440 km Reageer
ik heb ff gebeld met de off.dealer en die meldt mij dat het aan de motorcode van de auto ligt wanneer er gewisseld moet worden.
de code van mijn golf 4 ,tdi,1999 , 81 kw eindigd op AHF , dat zoveel wil zeggen dat ik de distributieriem moet wisselen bij 90.000 km.
hij heeft gekeken bij pon in de computer en daar stond dit antwoord.
daar zullen we dan ook maar vanuit gaan.
ik wil het wel ff bevestigd hebben van de goede man, want in mijn onderhoudsboekje staat wel degelijk dat het 60.000 km is.
m.vr.gr. mark
dan zit je aardig in de buurt met de prijs ja, weet je zeker dat de riem al bij 60... vervangen moet worden en niet bij 120000
arne650 1.070 km Reageer
volgens het onderhoudsboekje staat er voor een golf 4 , 81kw, van 1999 , 60.000 km .
maar ik hoor van verschillende mensen veel verschillende antwoorden.
de een zegt 60.000 , de ander 90.000 , en nu van jou weer 120.000.
is er toevallig iemand die weet wat dan alleen het vervangen van een distributieriem kost ????
ik ben zelf dus niet zo handig en moet het dus bij de dealer laten doen.
graag had ik een indicatie van wat zoiets kost, zodat ik de dealer een klein beetje in de gaten kan houden met de prijs.
het kost toch al genoeg onder balkie 2 !!!! toch !!
bvd mark
Inderdaad geeft Autotools tot mijn verbazing 60.000 km aan en elke 15.000 km controleren. Kosten weet ik helaas niet.
RoelV 11.890 km Reageer
Toch raar, want bij Autotools geeft hij bij deze motorcode (AHF) 60.000 km aan. De dealer heeft originele VW gegevens lijkt me zo en ik denk dat je daar maar van uit moet gaan. Succes.
Is allemaal inderdaad wat onduidelijk, maar onze "Kennispomp" geeft de verklaring voor dit misverstand.Tot bouwjaar 2000 is er een onderdeelnummer gebruikt 038 109 119 die elke 60.000 km vervangen moet worden.Is deze bij de 60.000 km beurt vervangen door onderdeelnr 038 109 119D, dan kan die 90.000 km mee alvorens hij weer vervangen moet worden.Wordt er echter weer onderdeelnr. 038 109 119 gebruikt, moet deze weer na 60.000 km vervangen worden.
Na bouwjaar 2000 is er onderdeelnr. 038 109 119D gebruikt en die moet dan voor het eerst vervangen worden bij 90.000 km.
Ik weet natuurlijk niet welk onderdeelnummer op jouw auto zit, maar dat zal de dealer waarschijnlijk weten en vandaar jou dit advies van die 90.000 km hebben gegeven.
Gr, Siem Bijman
ik weet niet of er iets aan mijn golf is vervangen .
ik heb de auto nu zo'n 5 weken en moest naar de beurt.
ik ga er vanuit dat er nog geen distributieriem is vervangen .
de km.stand is nu 52.500 .
zoals ik die man van de dealer hoorde praten is het nomaal dat deze motorcode (AHF) pas bij 90.000 km de vervanging krijgt.
ik vindt wel dat het zeer onduidelijk is .
het komt wel vaker voor dat importeurs km. standen aanpassen, maar nu staat er in het onderhoudsboekje 60.000 km , terwijl de off. dealer 90.000 km zegt.
wat nu als mijn riem breekt bij zo'n 75.000 km.
kan ik dan nog rekenen op een stukje garantie of ontkennen ze allebei en mag ik het lekker uitzoeken ???
ik zal toch eens proberen om die 90.000 km op papier te krijgen.
heb ik in ieder geval iets in handen.
nog bedankt voor jullie reactie's .
mark
Volgens mij staat in jou boekje bij 60000km vervangen als het een automaat betreft.en bij 90000km alle sdi/tdi behalve automaat
hofman 6.025 km Reageer
Hofman, dat is dus in ieder geval bij autotools niet het geval. Hij geeft bij beiden 60.000 km. aan Motorcode AHF.
hier nog een antwoord van iemand op een ander forum :
ik werk bij de vw dealer ik heb het ff voor je opgezocht
ahf motor zonder service indicatie = 90.000 km
ahf motor met sevece indicatie = tot volgende grotebeurt
alle modeljaaren na 2002 hebben service indicatie
en daar moet longlife 2 olie in dat is duue troep
beurt paket zit zo rond de 550 euro per dealer afhankelijk
m.vr.gr. mark
Bij distributie moet je nergens van uit gaan en alles zelf controleren. dat is het beste.
Je vroeg naar prijzen, 028 109 119 is 36,85 bij de dealer, en de spanrop (waarschijnlijk 028 109 243) is 50 euro ex btw.
als je een beetje zeurt krijg je daar bij de dealer wel een paar procenten op.
De spanrol en de omlooprol kan je ook kopen bij SKF, is iets van 20% goedkoper.
Moet de waterpomp ook vervangen worden?
Ik heb motorschade van 2000 euro door een kapotte lagering van de waterpomp. De distributieriem zou hier over lopen?
Zie ook mijn topic geopend op 09/12.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
