Volkswagen vw: distributieriem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hoi,
Kan er mij iemand vertellen hoe de motor draait als de distributieriem 1 of 2,3,4 tanden verkeerd staan.
Heeft dit invloed op slecht optrekken, geen topsnelheid, verbruik, stotteren op stationair toerental.
Kan ik dit zelf controleren?
Thx,Ruben
ruben1
505 km
al 18 jaar lid
Als de distributie verkeerd staat loopt de motor beroerd of helemaal niet.
maar omdat je dit vraagt lijkt het mij beter dat je naar een garage gaat, want dit is niet eenvoudig.
om wat voor VW gaat het eigenlijk?
Vul dat nog even in a.u.b
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
distributieriem op tijdstip controleeren kan alleen met pasgereedschap ,er zijn ook nog twee typen in.
verschil zit in onderste tandwiel hangd van motercode af.
ga voor controle naar iemand die veel in vw doet.
zonder passtuk komt je merk teken niet uit .
een tand loopt hij nog wel meer vast niet .
bij oudere vws liep het onderste tandwiel op de krukas wel eens los bij touran weet ik niet?? .
controle mischien niet overbodig.
vr gr kees
kees cor 1.475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
