Volkswagen Touareg 2003: doet niets
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 7ahy, Motorinhoud (cc): 5000, Vermogen (kw): 325
linker deur open: opvoerpomp draait
op het display staat linker deur open
auto reageerd niet op het contact, op de dash geen enkel signaal.
gecontroleerd: draden bij de linker A deurstijl, de verbindingen gerepareerd.
UItlezen met vcds lukt niet: geen communicatie mogelijk
Wie kan helpen?
jve400
230 km
al 5 jaar lid
Zou beginnen met eerst alle zekeringen te controleren. Als er geen communicatie met de computer is kan het zijn dat er een zekering stuk is of een draadbreuk.
De bedrading en de zekeringen heb ik gecontroleerd. Jammer genoeg is dat alles goed, dus nu weet ik het niet meer.
jve400 Topicstarter 230 km Reageer
Hallo, stuur me even het chassisnummer per email, dan zoek ik eea voor je na .
Reageert de auto wel op afstandsbediening deurvergrendeling ?
Groet Jan227
Werkt de
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Regageert niet op de afstandbediening, wel op de knop die binnenop het deurpaneel zit
Het kessy moduul is uit te lezen en geeft veel storingen:01176, 00166, 00288, 00185, 00165, 00457, 00179, 00180, 00181, 00183.
Na verwijderen komen ze niet terug muv de antenne storingen.
Op relais 15 is voedingsspanning maar komt niet in. Relai is wel goed. Bij het doorverbinden gaat alleen de blokkade van automaat handel er af
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
