Hallo allen hier ,
Allereerst zal ik me even voorstellen :
Ik ben Thei en rij een Passat 18 t 20v automaat van 1999 daarnaast heb ik nog een Caddy 20 SDI van 2005 , heb zelf altijd in de auto`s gezeten en weer overnieuw na omstandigheden .
Nu heb ik een probleem met de Caddy , heb hem gekocht in December 2014 en had toen al 280000 km op de klok , maar in eerste instantie liep hij best aardig , maar al snel bleek tot als de auto een tijdje en ik bedoel een paar uur dan startte hij heel slecht soms helemaal niet , beetje startpiloot en vrijwel direct lopen , auto weggebracht naar specialist nabij Eindhoven ( woon zelf helemaal in het zuiden ) na 2 dagen was auto klaar , bleek pompverstuiver probleem en hadden ze super gerepareerd , startte weer meteen liep als zonnetje , kosten dik 1000,- , maar goed auto was perfect tot na een paar maandjes in eens onder het rijden een flinke klap , derde cilinder zuigerdeel door blok naar buiten hele motorruimte onder de olie , helaas maar goed andere motor gekocht met 3 mnd garantie ( let wel dit is precies de zelfde motor met zelfde motorcode ) motor binnen en natuurlijk een hoop spullen vernieuwd distributie riem loopwielen span rol waterpomp gloei pluggen sensoren enz. alles omgebouwd netjes alles schoon gemaakt aangesloten , starten en na heel even starten direct geweldig lopen geen bij geluiden , goed rijden precies 2 dagen en toen begon hij pas echt raar te doen , en dat is tevens mijn vraag , na dit alles te hebben gedaan en 2 dagen probleemloos lopen en starten gaat nu meestal zodra ik hem op contact zet de toerenteller in de combi heen en weer zonder tot de auto loopt dan klappert een relais onder stuur gaat het alarm oliedruk controle piepen en lampje knipperen zodra je dan probeert te starten draait hij niet eens rond , maar zodra je hem van contact en weer op contact zet kan het zijn tot het even normaal lijkt te zijn als je dan start , start hij wel na tijdje doorstarten , maar dan gaat lampje in combi gloei spiraal knipperen en loopt hij op een noodprogramma omdat hij dan maar max 3200 toeren maakt en maar 110 km p/u max loopt , zet je hem dan uit en daarna weer op contact kan het zijn tot weer alles normaal lijkt en start hij zelfs zonder problemen in een keer rond draaien , maar dan slaat hij binnen enkele seconden af .
Ik heb het zo uitvoerig mogelijk proberen uit te leggen omdat ik dik 15 jaar in de auto elektro heb gewerkt en al die jaren natuurlijk ieder jaar nieuwe cursus via baas niet echt een leek zou ik zeggen .
Nou wat heb ik al tot nu toe gedaan , geprobeerd uit te lezen , te vergeefs natuurlijk omdat storing niet altijd aanwezig is maakt het het nog lastiger soms blijft hij 10 minuten goed als je hem alleen op contact zet zonder te haperen en dan begint hij ineens spontaan te klikken lampjes knipperen zonder dat iemand in de buurt is , soms begint hij direct , soms veel langer , tot je gaat starten en dan ligt het al juist eraan soms start hij moeilijk maar blijft hij wel lopen of hij start heel goed en slaat na een paar seconde af of hij draait niet eens rond .
Zekering kast in motorruimte uit mekaar gehad schoon gemaakt in elkaar gezet en werken voor 20 minuten had ik het idee tot het gedeeltelijk was opgelost , helaas dus gewoon het zelfde probleem , het aller raarste vind ik tot er gewoon niemand in de buurt is en spontaan begint zonder ergens ook maar aan te komen , geen gewoon los contact zou ik zeggen rammelen aan draadboom zekering kast relais box maakt geen verschil , vandaar .
Wie o wie herkend of kan mij helpen met dit probleem , bij voorbaat hartelijk bedankt alvast .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
