Wie kan mij helpen aan een oplossing.
Ik heb geprobeerd mijn zekeringenkast ( onder het stuur) bereikbaar te maken om aan de achterzijde wat extra draden voor een trekhaak te monteren.
Dit is me nog niet gelukt. Maar nu, nadat ik de boel weer heb terug geschroefd heb ik nogal wat storingsmeldingen.
Een zekering welke ik had verwijdert kan ik nergens meer terugplaatsen omdat de tweede metalen fitting niet meer zie.
Kan deze eruit zijn geschoten??
Kan jij mij aangeven wat ik los moet maken?
Ik heb zelfs de knieairbag losgekomen.
Blijkbaar ben ik toch wat vergeten .
Je moet hem uit de houder kantelen.
Is er iemand die mij bij kan staan?
Schriftelijk of telefonisch.
Ik moet de zekeringen box van achteren benaderen maar ik krijg hem niet gekanteld of genoeg gedraaid om er bij te kunnen.
Ik heb iets gelezen over een tie-rap maar deze kan ik ook niet benaderen of zelfs goed zien.
Kijk eens op you tube .
Ik heb zelf een tiguan van 2014 heb daar zelf een trekhaak onder gezet , zekeringkast was in mijn ogen simpel los te halen , dashbordpaneel weg gehaald , ik dacht 2 boutjes los gedraaid waar de zekeringkast mee vast zit op de beugel en toen de complete zekeringkast met bedrading er uit gekanteld na er niet veel meer van maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
Is er geen stekker los geschoten , er is inderdaad niet veel ruimte , maar is goed te doen , wel voldoende los maken om de kast te kantelen.
kaleido 1build
speed158.560 km
