Volkswagen GOLF: Esp lampje gaat aan als ik lang stationair voor het stoplicht s
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Esp lampje gaat aan als ik lang stationair voor het stoplicht sta als ik hem uitzet en weer start is het lampje weer uit uit laten lezen lucht flow te laag inlaat weet iemand wat het kan zijn 1.2 tsi is de motor gr theo
Theodolmans
65 km
al 8 jaar lid
ESP lampje?
Ik denk dat je in de war bent met het motormanagement lampje (MIL)
Wat was het nummer van de foutcode?
Hans4040 123.030 km Reageer
Als ik me niet vergis is hier een schrijven van. Gasklephuis reinigen en weer inleren en de motor ecu updaten, komt dezelfde storing daarna weer terug dan motor ecu vervangen. Maar beste is idd eerst de foutcode te plaatsen want dat bepaald wat de oplossing kan zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Ik ben verder gaan zoeken uitlezen komt naar voren inlaat lucht snelheid te laag wat iedereen zegt is kabelboom lekkage lucht buis of gasklephuis wat komt het vaakst voor als ik de voet op de rem houdt gaat het lampje esp niet aan bedankt voor de reacties alvast
Theodolmans Topicstarter 65 km Reageer
WAT is de foutcode???
De code wat de golf geeft is p00068 00(232) groetjes Theo
Dank je. De teksten alleen vermelden is verwarrend omdat er zo veel verschillende modellen zijn met ieder zijn eigen foutcode(maar wel nagenoeg hetzelfde omschrijving)en dus zijn eigen oplossing.
Waarschijnlijk deze foutcode
16452 4044 P0068 104
Luchtdruk inlaat - Luchtmassa-hoeveelheid - afwijking stand gaspedaal (www.gerritspeek.nl)
Probeer eerst ff wat ik al eerder zei en dan even aankijken.
Hoi ricky hoe kan ik de ecu updaten de rest ga ik proberen bedankt alvast voor jullie info 🤔😉
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
