Volkswagen New Beetle 2006: Expansietank ontploft
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Auto net gekocht. Had wat rijk mengsel volgens storingscode P0300.
Na 50 km in file terecht gekomen. Koelwatertemp gaf rood signaal.
Na 5 min ontplofte expansietank. Althans dop eraf.
Koppakking?
watson11932
1.380 km
al 23 jaar lid
testen met een kleurreactie dingetje bovenop expansie tank....dan weetje koppakking.
Ehombie 3.015 km Reageer
Ok. Bedankt.
watson11932 Topicstarter 1.380 km Reageer
Wat je beschrijft is een koelwaterfan of sensor die niet goed werkt, waardoor bij stilstand de temperatuur in het rood loopt.
Hij zal dan af moeten blazen, maar als de dop of klep vastzit kan dat niet en geeft de zwakste schakel toe...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Koude start liep ie niet fris. Behoorlijk rijk mengsel. Kwam op temperatuur en reed in principe goed. Tot aan de file en was het knal....
Zie uitleg van Gerrit Speek:
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-1...
Hans4040 123.030 km Reageer
Tja, ik zie niet direct een relatie tussen de cilinderproblemen en overdruk in het koelsysteem.....
Klopt, hoor. Vorige eigenaar liet zijn dat " bank 1" een te rijk mengsel had. Dit staat waarschijnlijk los van de overdruk. Maar dat er zo'n druk ontstond dat die dop eraf geblazen werd... Ga eerst maar wat componenten nakijken voordat ik teveel onnodig sloop.
De eerste suggestie lijkt me ook spot on, je wil gewoon weten of de koppakking okee is...
Uitgelezen. Misfires op alle cylinders en manifold absolute. MAF sensor al vervangen. Dit in combinatie met oververhitting....koppakking?
Compressie gemeten. Alle vier cylinder rond de 13-14.
Probleem nog aanwezig. Misschien te wijten aan overtollige koolaanslag op de zuigers.. Gloeien, voorontsteking... Wordt vervolgd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
