Volkswagen Touran: foutcode 17557-17558
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2liter
Beste,
Vandaag ging het lampje aan van motormang.
Uit laten lezen en de volgende code verschijnen
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
Klopt het dat dit de EGR klep is kapot is ?
Mourad
2.505 km
Nee is de klep daarnaast, de gasklep.
Deze gaan nog wel eens stuk, maar de bedrading hiervan gaat ook nog wel eens stuk en dan vaak de bedrading in de motorruimte ter hoogte van de startmotor in de geribbelde hoes, maar dat weet je pas zeker als je de bedrading gaat doormeten.
ricky 55.575 km Reageer
moet ik dan de gehele gasklephuis vervangen ?
het is mij niet duidelijk wat ik nu moet vervangen'
welk onderdeel is die V157 code ?
Mourad Topicstarter 2.505 km Reageer
vandaag gasklephuis V157 vervangen nieuwe zekering code gewist
Na een halve uur gaat het lampje weer aan. Iemand enig idee
( ik heb m nog niet uitgelezen
uitgelezen. Ik krijg nu foutcode 16785. iets met de EGR
Die gaf ie in het begin niet aan?
Foutcode blijft terugkomen
Wie kan me helpen ?
Heb je een pakking verwijderd en wel goed gemonteerd omdat je dit eerder niet had? Storing zegt "doorlaat te klein" dus of een pakking zit fout of vacuumslang oid zit niet goed.
Ricky,
Ik heb 't gevraagd maar zij zeggen dat alles goed terug gemonteerd is.
Pakking is niet verwijderd geweest.
Is de EGR gewoon niet kapot? OF geeft ie dan een ander code ?
Het zou natuurlijk kunnen dat de egr klep opeens stuk is (blijft VW...) maar ik vind het wel apart dat het nu opeens na de reparatie is gekomen, ik heb wel gezien dat ze iets fout hebben terug gemonteerd na een reparatie en daar zou dit misschien 1 van kunnen zijn.
Als ik deze klus had gedaan dan had ik alles visueel weer goed bekeken of ik wat fout zou hebben gedaan, hebben hun dat ook gedaan of hebben ze alleen gezegt dat ze alles goed hebben gemonteerd??
ik ben teruggeweest en ze hebben alles nagekeken maar ze zien niks wat verkeerd is gemonteerd?
Moet een gasklephuis als deze vervangen is niet ingeleerd worden of afgestemd worden op de EGR klep ofzo ?
Volgens mij niet maar ben niet zeker.
Lampje is vanzelf uit gegaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
