Volkswagen New Beetle 2001: foutcode P076D
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AQY, Vermogen (kw): 85
ik krijg de foutcode P076D Schakelsolenoïde H elektrische fout in circuit
Ik heb al opzoek werk gedaan :
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
Solenoïde defect
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check (meetwaardeblokken) / vervang solenoïde
Nu is mijn vraag of iemand deze fout al gehad heeft of weet waar ik juist moet beginnen te zoeken. bv waar zit die solenoide ?
mijn rechter spiegel kan ik niet regelen, centrale vergrendeling werkt niet aan mijn rechter deur, nu in eens gaat mijn raam ook niet omhoog of omlaag en de deur verlichting werkt opeens ook niet meer. en mijn benzinemeter werkt ook niet meer.
alles aan mijn rechter deur werkt opeens niet meer, alleen de schakelaar om mijn deur op slot te doen werkt nog aan mijn rechter deur.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
lare
415 km
al 10 jaar lid
Deze foutcode slaat op een solenoïde van een automatische versnellingsbak (die je niet hebt).
Waar lees je mee uit? En welk systeem (motor, abs, etc.) geeft deze fout?
En klopt de opgegeven code P076D of is er een tikfout? Want die code bestond in 2001 nog niet.
oldford 117.985 km Reageer
Met deze heb ik hem uitgemeten
lare Topicstarter 415 km Reageer
Deze???? Mis ik wat?
sorry foto kwam niet door, hopelijk nu wel
Ik zou de auto eens met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur laten uitlezen.
Met deze foutcode kun je niets.
Iemand met VCDS kan dat voor je uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
