Volkswagen Golf: Foutmelding: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20VT
Sinds pas heb ik deze storing ontdekt. Wie weet wat ik hier mee moet doen? Sensor vervangen? En waar zit die sensor eigenlijk? En wat kost die ongeveer?
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
bedankt.
brt1462
1.505 km
ja je moet de sensor vervangen deze zit ergens boven de accu tegen het motorblok in een zwart pijpje.
er zitten vier draadjes aan en je demontereerd hem door een vorkje weg tehalen en dan eruit tetrekken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
wel eerst ff je koelsysteem drukvrij maken.. en ls het ff kan niet de auto eerst warm rijden.. scheelt weer je handjes branden als je de koelvloeistof temperatursensor vervangt :P
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Hehe, ja das waar, beste lijkt me ook dit met koude motor even te vervangen ;)
heeft iemend het nummer voor mij van dit onderdeel?
brt1462 Topicstarter 1.505 km Reageer
Hmm, schijnt dat er een nieuwe voor op de markt is. Met een groen kunststof bovendeel, nummer: 059919501A
Zal morgen eens kijken of ik deze moet hebben
Oke sensor is binnen. Zal vandaag monteren. Moet moet oude motor gebeuren, anders spuit je de koelvloeistof om de oren.
Ik heb eerst eens naar de VW dealer gebeld voor die sensor, maar die AFZETTERS durven er 30 euro voor te vragen!!!! Terwijl die sensoren overal op internet staat voor een paar dollar of op ebay voor net 10 euro uit duitsland. Nou ik had me sensor met 2 dagen binnen uit duitsland via een duits VW parts bedrijf, gewoon nieuw, voor nog geen 12 euro incl verzenden. Afzetters die dealers. gewoon 3x zo duur.
Zal laten weten of storing ermee opgelost is, en ook het af en toe onregelmatig stationeer lopen opgelost is!
UPDATE:
Sensor is vervangen, 5 min werk. Storing heb ik uit geheugen gewist en deze komt ook niet meer terug. Probleem opgelost. Auto loopt weer prima ook als die koud is, en stationeer is weer stabiel
