Volkswagen Caddy: frame radio demonteren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 SDI
Ik heb bij mijn bedrijfswagen de parrot defect, deze zit achter de radio gemonteerd.
De enkel DIN radio heb ik eruit, echter het plastic dubbel DIN frame (de rand) krijg ik niet los.
Weet iemand of dit gewoon vastgeklikt zit ?
Audidriver73
24.115 km
Hoi Audidriver,
De plastic rand kun je voorzichtig los wippen, deze zit er gewoon in geklikt.
Als je die los hebt dan kun je de dubbel din bak met 4 schoefjes losdraaien.
Succes!!
Met vriendelijke groet,
Dennis.
Hoi Dennis,
Bedankt, ik ga het proberen.
Groeten,
Patrick
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Is gelukt, ik was in het begin aan het proberen de rand rondom de radio los te maken maar de complete rand moet eraf, en dan zitten er inderdaad 4 torx schroefjes waarmee het dubbel din frame los gaat.
De parrot heb ik nu kunnen vervangen en doet het inmiddels ook weer.
Hey Patrick,
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terug koppeling.
Dennis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
