Volkswagen Golf : Gasklepcalibratie - Hoe doe je dat?
Ik lees bij de professionals dat je na elke service aan het inlaattraject je een gasklepcalibratie moet doen.
Wie kan mij vertellen wat dit precies is, en hoe je dit uitvoert? En als je het niet uitvoert, leert de computer het dan alsnog, maar dan alleen wat trager, of helemaal niet?
Wat merk je als de calibratie niet (goed) gedaan is?
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
Oplossing van audia4
Goed lopend?? Verbruik normaal?? zou ik niets meer aan doen dan. Normaal zit je in het inlaattraject te werken als je al ellende hebt, en dan is het een pré een gasklepcalibratie en comuterreset te doen om van de verkeerd geleerde ellende af te komen.
Bekijk in de discussie
Gasklepcalibratie is uit te voeren door middel van diagnose apparatuur en een speciale procedure of bij de meeste VAG produkten door de accu spanning 1 uur weg te halen, opnieuw aansluiten, contact aan zonder gebruikers en gas, 2 minuten wachten, daarna starten zonder gas en 2 min stationair laten lopen. (New Beatle niet doen!!! deze gaat zeker in de stres en is alleen nog met diagnose apparatuur aan de praat te krijgen)
Calibratie is overigens niets meer dan de meetwaarde die de computer krijgt met totaal dichte en geheel geopende gasklep
vaststellen als nul en volledig open waarde. (gasklephuis moet absoluut goed schoon zijn en als er een gaskabel gemonteerd is moet deze slap staan tijdens deze procedure) Als je goed luistert onder de motorkap kun je de gasklep horen bewegen in de eerste twee minuten waarin alleen het contact aan staat.
De computer leert zich dit niet zelf aan zonder dat hij hierom gevraagd wordt met bovenstaande procedure.
Als je dit niet doet kun je problemen krijgen met het stationaire toerental en of het maximale vermogen doordat de gasklep verkeerd aangestuurd wordt door de computer.
audia4 28.170 km
perfecte uitleg.
Kun je ook vertellen welke stappen je zet om dit met een testapparaat te doen? Met VAGCOM moet dit dan ook kunnen, niet?
dutch123 Topicstarter 9.460 km
kan idd met vag-com.
kijk eens op de volgend pagina:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/b-...
audia4 28.170 km
Wederom dank. Ik ga dit zeker eens proberen met de Polo van m'n vrouw. Ik heb het gasklephuis ooit schoongemaakt, maar daarna nooit gecalibreerd. (Ik hoop niet dat ik hiermee een goedlopende motor verknoei, maar m'n nieuwsgierigheid moet ook gevoed worden.)
Oplossing
audia4 28.170 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
