Wat zijn gecupte banden en wat is de oorzaak?
Volgens mijn garage heb ik achterop gecupte banden, die de oorzaak zouden moeten zijn van behoorlijk veel lawaai.
Het zou een specifiek probleem zijn bij passat's en vectra's
ongeacht het merk band.
Ikzelf zat meer te denken aan een wiellager of e.d.
Wat is uw mening hierover?
Als je met je hand over de band wrijft, voel je elk rubbervlakje een beetje schuin afgesleten op de achterbanden.
Ik wissel de banden voor en achter af en toe om, zodat de schuine banden weer 'recht slijten' op de vooras.
Let op: links rechts wisselen is geen goed idee ivm de rijrichting.
