Ik heb een golf 4 waarvan ik op de achterruitverwarming geen elec spanning kan meten.
Nu heb ik de schakelaar eruit gewipt maar kan zonder schema niet doormeten.
Mijn vraag is , op welk nummer zet ik de +, en op welk de -.
Als ik de schakelaar indruk moeten er 2 pinnen doorverbonden worden. welke.
Gaan deze schakelaars wel eens stuk.
Is de schakelaar tevens relais, zoniet waar zit dan het relais.
Hartelijk dank reeds.
De min komt van de carrosserie, bij het raam.
De spanning komt erop via de schakelaar, dus die verbind alleen de plus door.
zekring heel? F9 20 Amp.
Er zit geen relais tussen.
