Ik heb vandaag mij auto een grote beut gegeven waarbij ik mij remvloeistof vervangen en ontlucht heb.
Ik heb dit gedaan om eerst alle remvloeistof er uit te dumpen doormiddel van een nippel open te zetten
en net zo lang dompen totdat alles er uit was.
Hierna heb ik me het weer bij gevuld en alles kruislings ontlucht
Als ik nu het contact er niet op heb staan bouw ik gewoon druk op me rempedaal echter als ik de auto aanzet zak het rempedaal terug en voelt het heel sponzig aan.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
reservior op max zetten pompen en op druk houden
een ander nippel open en weer dicht doen, dan pas pedaal weer op druk zetten (pedaal zakt dan natuurlijk tot de bodem toe)
als de niveau op min staat weer bijvullen
of met een ontluchtingsapparaat doen
deze zet een constant druk erop en kun je gewoon nippel open en laten druppelen totdat er genoeg uit is
dit bij elk wiel doen
doe je eerst alles eruit halen en daarna weer verse in dan heb je een groot probleem
dit houdt in dat je naar de garage gebergt moet worden en daar de brug op
testapparatuur eraan en de abs pomp aan zetten om het systeem goed te ontluchten
anders zit er lucht in het systeem en remt hij nooit goed
verder moet je nagaan dat na 3 keer trappen de druk in de rembekrachtiger weg is en deze geen werking meer heeft
start je de motor dan zakt hij iets verder.
sponzig aanvoelen kan duiden op vocht/water in de rembekrachtiger zelf. het is voorgekomen dat er remvloeistof in de bekrachtiger is gekomen bij een wagen (welke weet ik niet precies )
dus de vraag is kun je exact zeggen hoe je hebt gedaan met verversen, dit omdat je nooit mag vervangen (dan komt er lucht in)
