Probleem is toch nog niet opgelost 😞
Motot komd niet boven de 3000 toeren
Soms in eerste versnellen wel schakel naar tweede valt hij volledig weg gas pedaal reageert dan soms niet meer
Nokkenassensor en remlicht schakelaar vervangen
Egr gereinigd nog niet goed
Egr afgedopt nog niet goed
Wie weet raad
Geen foutcodes
Enkel spanning sensor a te laag
Ondertussrn nog wat verder gezocht!
Op Bepaalde kabel baar gaspedaal sensor moet 5v opals ik deze nameet heb ik maar 3.2v kabels nagemeten zijn ok liggen ook niet aan massa!
Kan ik hiet afleiden dat ecu stuk is?
17026 - Referentiespanning sensor A signaal te zwak
De foutmelding komt overeen met wat je meet, de 5v voeding voor sensoren is te laag.
Meestal komt dat doordat 1 sensor te veel 5v afneemt en de ecu niet genoeg ampere's kan leveren.
Soms is dat een kortsluiting in de bedrading of een iinterne fout in de ecu, maar die laatste zou ik niet van uit gaan.
De sensoren die gevoed worden met deze voedingsspanning 1 voor 1 losmaken en blijven meten om te zien wanneer de 5v terug komt.
Als de 5v weer terug is dan is de laatste die je los maakt waarschijnlijk de oorzaak.
Oldford thx voor de uitleg!
Heeft u misschien een schema welke sensors er op circuit A zitten?
Bespaard me een hoop zoek werk!
Gaspedaal en nokkenas al zeker beide maat 3.2v
Geen fouten aanwezig buiten nokkenassensor!
Gaspedaalsensor ok 0 tot 100%
