Volkswagen Golf V: geen spanning op zekering achterramen.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi AXWmotor
de ramen van de achterportieren gaan niet meer omhoog en naar beneden. (geen spanning).
Met uitlezen zegt die dat die niet kan communiceren met de modules van de achterportieren. (dus hij ziet ze gwn niet).
Zekering links van het dashbord na-gekeken (30amp) en die is goed. Maar nu ging ik ff meten, en zag dat er helemaal geen spanning op de zekering stond. Nu is de vraag, is hij onder de motorkap ook nog gezekerd? Of heeft iemand anders een sugestie?
Ik heb namenlijk geen schema van de zekeringen onder de motorkap.
kve88
110 km
al 15 jaar lid
Karim
Heeft de Auto schade gehad?
Je moet zekering SC32 hebben voor ruitbediening achterin,
wat was percies de storingsfout (communiceren). Waarschijnlijk bedrading probleem
wat je kan controleren is de bedrading door de doorvoerrubber schanier portier.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
die zekering heb ik gemeten, en die is in orde. ik heb aan weers kanten van de zekering geen spanning. en ja dashbord is er uit geweest ivm met schade. stekkers in de stijl, alles is gecontroleerd. t probleem zit egt voor.
kve88 Topicstarter 110 km Reageer
En als je nou spanning op de zekering nr_33 zet werken de rammen dan wel?
Gr
Tiguan
