Volkswagen Polo: Geen vermogen/slecht starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4L 44kW/60pk
Hallo iedereen,
Ik heb hier een polo classis (6KV2) uit 1996 met 1.4 liter motor, motorcode AEX met het volgende probleem:
De auto had steeds minder vermogen tot zijn beschikking en afgelopen week was het zodanig dat hij niet harder dan 50 km/h ging. Eenmaal koud moet ik zolang doorstarten dat hij pas gaat lopen als er beetje warmte van de motor afkomt.
ik ANWB gebeld geprobeerd te starten met nieuwe bobine en/of verdeelrotor. Hiermee geen verschil.
Verdeelkap nagekeken/schoongemaakt, was ook allemaal nog in orde.
Uiteindelijk zovaak gestart dat de auto weer draaide. Vermogen nog steeds niet terug. Met wat kruipolie was er heel wat meer vermogen.
Conclusie die avond was dat het niet elektronisch is, maar dat er problemen zijn met de brandstof toevoer/management.
ANWB raadde aan om het brandstof filter te vervangen en evt. naar brandstofpomp te kijken zogezegd zogedaan. resultaat was er niet
Ik heb ondertussen het volgende vervangen zonder echt resultaat:
-Bougies + kabels
-Injector
-Brandstoffilter
-Brandstofpomp
-Luchtfilter
-Oliefilter
en gestart met de katalysator los
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn of wat ik nog kan proberen?
ps. Met het kijken naar de brandstofpomp zag ik een half-transparante leiding lopen bij de tank waar niks doorheen gaat (lucht).
voorin bij de motor zie ik zo een zelfde leiding van achter komen gebundeld met de brandstof leiding
deze leiding gaat eerst door een cilinder vormig onderdeel en zit uiteindelijk op het gasklephuis aangesloten (ook hier gaat er alleen lucht doorheen).
Het cilinder vormig onderdeel zit aan de passagiers kant onder de koplampen.
kan iemand mij vertellen of dit hoort of überhaupt vertellen wat het doet?
mvg. Robbie
Robbie62
Robbie,
Dat 'ding' is een koolstoffilter voor de benzine dampen..
Meet eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor, zowel koud als warm en noteer de waarde even hier.
Wat bedoel je met : met kruipolie loopt hij beter ??
Is hij al eens uitgelezen geworden ? Zo ja, wat waren de storingscode's ?
Gr Stefan
