Deze Touareq maakt een soort lager geluid vanaf 60km/h het komt van voor.
Als je de auto op de brug zet met abs/esp uit en gas geeft hoor je geen wielager die geluid maakt.
We hebben het voorste differentieel vervangen maar dit bied geen oplossing.
ook trilt de auto ook hefig met remmen in het stuur en door de auto mischien heeft dit er iets mee te maken het is wel ongeveer tegelijk begonnen.
verder nergens geen ruimte op de kogels.
Op de gok wiellagers vervangen lijkt me geen goed plan.
Iemand dit eerder meegemaakt of een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Wiellager voor moelijk te voelen en te horen als je deze onbelast laat draaien bij dit type , doordat het geluid wordt opgenomen in de aandrijving,
zou van te voren even over de remmenbank rijden en kijken welke rem de meeste slingering heeft,mocht een duidelijk meer slingering hebben, dan is het wielnaaf/lager ook verdacht.
