Volkswagen Golf 2009: gesuis bestuurderskant rem indrukken
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBAB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Sinds geruime tijd heb ik aan de bestuurderskant een soort gesuis in de auto. Het is net of de remmen tegen de schijf aanlopen. Maar dit is het volgens mij niet. Wanneer ik met de auto rijd komt het geluid op. Wanneer ik de rem indruk verdwijnt het. Maar.
Het vreemde is dat wanneer ik totaal stilsta met de auto ( draaiende motor) het gesis ook aanwezig is. Wanneer ik dan in totale stilstand op de rem druk verdwijnt het gesuis, laat ik de rem terug los is het terug daar. Het is dus onmogelijk dat het de remblokken zijn die tegen de remschijf aanlopen. Wat kan dit zijn? De airco of de blazer kan het ook niet zijn want als ik alles afzet heeft hij het ook. Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken om dit probleem op te lossen? Alvast bedankt.
Condar
70 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Condar
Toch bedankt maar kan aan de informatie van patrickmk niet echt goed aan uit. Kunnen jullie me nog verder helpen aan de hand van een foto van de PR nummers welke rembooster ik nu nodig heb?
Ik heb wel één cijfertje geschrapt vh chassisnummer :)
Bekijk in de discussie
Ik vermoed een lekke rembooster , je hoort waarschijnlijk het sissen van het vacuumlek bij de pen van het pedaal onder het dashbord.
kaleido 1 158.650 km
Hoi. Inderdaad. Wanneer ik aan de rempedaal ga horen, hoor ik een luchtlek. Zou ik de onderdrukpomp ook mee vervangen? Hoe controleer ik die ? Alvast bedankt voor de recatie. Trouwens ben aan het kijken geweest naar een nieuwe rembekrachtiger. Dze is origineel van Até maar vind geen nieuw exemplaar. Ik denk dat de rembekrachtiger voor 1K1 614 105 BM nimmer bestaat. Misschien is er een updatemodel. Iemand weet van?
Condar Topicstarter 70 km
Wat staan er aan nummers op de witte sticker op de booster naast de qr code ?
Dag Kaleido
Hier een foto van de rembekrachtiger. Alvast bedankt.
in het boekje van je auto zit een sticker of pagina met pr nummers.
aan de hand van deze 3 cijferige/letter combinatie kun je het juiste onderdeel traceren.
Ate 03.7863-3232.4
Gebruiksnummer: 300307Voor PR nummer: 1ZF, 1LV, 1ZD, 1ZPVoor voertuigen met stuur linksType: T52/6Z
Werkwijze: PneumatischØ: 10 duimRemsysteem: ATE
Ate 03.7863-3332.4
Gebruiksnummer: 300308Chassis nr. vanaf: 1K-9-400001Bouwjaar tot: nov. 2010Voor PR nummer: 1ZE, 1ZB, 1ZA, 1LJVoor voertuigen met stuur links
Type: T52/6ZWerkwijze: PneumatischØ: 10 duimRemsysteem: ATE
Ate 03.7860-8802.4
Gebruiksnummer: 300291Chassis nr. vanaf: 1K-9-400001Bouwjaar tot: nov. 2010Voor PR nummer: 1ZKVoor voertuigen met stuur links
Type: T52Werkwijze: PneumatischØ: 10 duimRemsysteem: ATE
patrickmk3 1.170 km
Oplossing
Heb ik dan de 1ZE? Ate 03.7863-3332.4? Thanx.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
