Beste,
ik heb hier iets vreemds aan de hand. De auto wil niet voorverwarmen; het gloeispiraallampje op het dashboard gaat aan en na 1 seconde dooft het weer.
Bij uitlezen zijn er geen foutcodes in het systeem aanwezig.
Bij een koude start slaat de motor moeilijk aan en eenmaal gestart produceert hij blauwe rook. Zodra de motor wat opwarmt, start hij direct en rookt niet meer. Dit probleem doet zich alleen voor bij koude starts, meestal in de ochtend.
Ik heb al meerdere onderdelen vervangen: de aansluitstekker voor de gloeibougies, alle 4 de gloeibougies, het relais voor het gloeisysteem, en de koelvloeistoftemperatuursensor op de motor. Ik heb ook de bedrading tot aan de zekering gecontroleerd en de zekering zelf is ook in orde.
Opvallend is dat als ik de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensor loskoppel, alle 4 bougies wel oplichten en het spiraallampje in het dashboard langer brandt, ongeveer 4 tot 5 seconden, voordat het dooft.
Heeft iemand iets soortgelijks meegemaakt en kan diegene mij met deze probleem helpen? Alvast bedankt voor het meedenken en de moeite.
