Volkswagen Golf: Golf 1.4 motor slaat op hol (?)
Bouwjaar: 1995
Hallo
Nog een probleempje met "nieuwe" Golfje:
Na stukje hard rijden blijft het toerental hoog doordraven. Gas terugnemen gaat niet meer. Motor uitschakelen is enige mogelijkheid.
Wat zou dit kunnen zijn?
Groet, Jaap
Jaap4736
620 km
heb je dit probleem dan constant ?
en bij warme of koude motor ?
Ik rij er net mee.
Ik heb nu twee keer meegemaakt dat na een ritje van 40 km snelweg (bijna plankgas) hij "op toeren blijft" na gas terugnemen. Motor uit gezet, Daarna weer aan. Motor meteen weer vanzelf naar hoog toerental. Keertje flink gas bijgeven. Toerental weer normaal.
Jaap4736 Topicstarter 620 km Reageer
Nog even: Motor is dan dus goed op temperatuur (80-90 graden)
Jaap
Is toevallig de voetpakking van de inspuitunit vervangen? deze zit met 4 boutjes vast , 1 daarvan moet geborgd worden omdat deze los kan lopen en dan bij gas geven de hevel kan blokkeren. en dan dus op toeren blijft lopen.
volgwagen 3.295 km Reageer
Dank voor de tip
Zal even checken...
Jaap
Trouwens heb nog even olie niveau gechecked. Die zit ruim 1 cm boven het max. Kan het zijn dat 'ie olie via carterontluchting aanzuigt en verbrandt?
Ja dat kan mee oppassen! Moet hij wel mega roken trouwens. olie boven max maakt tevens je kat defect, te veel aan olie er uit halen dus!
Nou, probleem is niet meer opgetreden bij normaal gebruik (= geen plankgas op de grote weg)
Dus ik kijk het een tijdje aan..
Nogmaals dank voor de tips!
