Volkswagen Golf: Golf 3 ABD motor 1400cc loopt heel slecht bij koude motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo forummers...
Hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Als de motor koud is dan lijkt het alsof hij verzuipt. loopt slecht stationair en heeft de neiging om uit te vallen.
je ziet ook zwarte rook bij gasgeven. je ruikt ook benzine.
Als de motor warm is lijkt hij niet meer in te houden of te stotteren en rijd hij naar mijn idee prima.
De bougies/kabels en rotor zijn reeds vervangen.
Ook heb ik op advies het management vervangen maar dit was natuurlijk niet de oplossing.
De co waarde bij 2500 toeren is veel te hoog geeft 5% aan. bij stationair 0,3%
de HC waarde is bij stationair weer te hoog en bij gasgeven normaal.
De monteur geeft aan dat het onmogelijk de lambda kan zijn!?!? omdat deze pas werkt als de motor warm is ofzo?
graag adviezen omdat ik zo een flauw vermoeden heb dat het wel daaraan kan liggen...
randy1982
ik zou eerst de temperatuursensor controleren.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
