Volkswagen Golf: Golf 3 deurslot/CV bijrijderskant
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADZ 1.8
Bij mijn auto werkt opeens het deurslot niet meer aan de bijrijderskant. Hij gaat nog wel op slot via de cv als ik de auto op slot doe aan de bestuurderskant. Als ik de sleutel omdraai in het defecte slot dan voel ik geen weerstand, ik kan de sleutel twee kanten opdraaien zonder dat er wat gebeurt. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit evt. kan oplossen?
groeten Ronald
Ronald10414
970 km
al 23 jaar lid
ik had het ook, wat bleek nou ? Aan de achterkant van je cilinder zit een soort oogje waar een haak in valt en dat oogje was gebroken bij mij waardoor de haak niet meer op de cilinder bevestigd zat en dus de cilinder ook geen functie meer had. De sleutel draait dan met de cilinder loos in de rondte.
In het ergste geval kan je de cilinder er zo uittrekken als je sleutel erin zit.
Oplossing was een nieuw slot erin laten zetten. In jou geval is het de deur die je het minst gebruikt dus ik zou het zo laten ipv 240 euro bij de dealer neer te leggen. In mijn geval was het de bestuurderskant en heb dus gewoon de cilinder omgewisseld met de passagierskant ipv 240.
Succes
bedankt voor je reactie!
Om dit te kunnen zien moet ik zeker de complete bekleding losmaken, kun je hiervoor een paar aanwijzingen geven?
groet, Ronald
Ronald10414 Topicstarter 970 km Reageer
ik kwam er pas achter toen ik de cilinder eruit getrokken had. Toen zag ik dat hij gebroken was. Ja inderdaad bekleding loshalen en de rest wijst zich vanzelf. Het is echt heel makkelijk. Als je een beetje handig bent dan heb je er een klein half uurtje werk aan. Als hij gebroken is dan kan je kijken of je er een op de sloop kunt vinden. Probeer dan de koperen plaatjes van de jouwe over te zetten in dat sloopgevalletje zodat je geen andere sleutel nodig hebt. De koperen plaatjes zijn de plaatjes die uit steken aan de zijkanten van je cilinder. Let wel op de juiste volgorde en dat je de veertjes niet kwijt raakt. Zodra je de bekleding los hebt dan zal je zelf zien dat het heel simpel is.
succes
Om slotcylinder te verwijderen hoef je niet de bekleding los te halen hoor.
Gwoon de torx bout in de deur loshalen (op de hoogte van de buitengreep),en dan de buitengreep opzijtrekken en verwijderen,dan kun je bij het spulletje.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ja klopt sorry daar heb je helemaal gelijk in ricky, maar als je wilt weten of hij binnen los zit dan moet je wel.
Om enkel de cilinder los te halen dan heb jij gelijk wat betreft torx bout.
Heb de buitengreep losgemaakt en toen bleek het haakje van het "lepeltje" afgebroken te zijn.
Dit "lepeltje"zit weer in het slot/cv gedeelte.
Het haakje achter de cilinder is dus nog intact. Ik ga bij de dealer vragen of ze dit "lepeltje" los leveren.
Lijkt mij wel want er staat een "1HO" nummer op.
Hartelijk bedankt voor jullie reacties!!
Ronald
[quote=Ronald10414]Heb de buitengreep losgemaakt en toen bleek het haakje van het "lepeltje" afgebroken te zijn.
Ronald[/quote]
Is allemaal los te krijgen....
Ben bij de dealer geweest en heb dit onderdeel gehaald. Staat exact hetzelfde nummer op (1HO837223), maar het haakje van de nieuwe was toch dikker dan de oude.
Paste dus niet in het oogje achter de cilinder. Met een beetje vijlen passend gemaakt. Groet Ronald
[quote=Ronald10414]Ben bij de dealer geweest en heb dit onderdeel gehaald. Staat exact hetzelfde nummer op (1HO837223), maar het haakje van de nieuwe was toch dikker dan de oude.
Paste dus niet in het oogje achter de cilinder. Met een beetje vijlen passend gemaakt. Groet Ronald[/quote]
klopt,hebben ze dikker gemaakt omdat het anders weer afbreekt.....
