Ik heb een golf 3 aangeschaft met een 1.8 motor uit 1992 maar hij heeft constant een warmloper.
bij de 70 graden (als de dop van het watertankje af is) spuit het water er met veel kracht uit en is het een fontein.
het water wat erin zit is bruin/oranje roestwater en er zit geen vleugje koelvloeistof meer in.
de fan slaat de ene keer wel aan en de andere keer niet.
ik heb het id dat de thermostaat ook niet opengaat.
ik heb nu een of ander poeder erin gegooid wat je koelsysteem zou reinigen maar de motor pompt geen water door het blok.
als hij bij 70 graden komt gaat het blok staan roken waaruit je dus op kan maken dat er totaal geen water doorgepompt wordt dus het blok totaal geen koeling heeft.
ik heb deze auto nu een paar dagen en heb em gekocht bij een particulier en die wil niet het geld terug geven maar deze auto is echt een kat in de zak .
de vorige eigenaren zeggen dat de koppakking 2 jaar geleden vervangen is.
wel vreemd dat het hele blok dan nu vol zit met puur roestwater.
wie kan mij helpen ?
ik zit met mn handen in het haar.
Ga na het ontluchten eens rijden en bekijk wat de temperatuur doet, of de koelvin inslaat of dat er andere zaken aan het licht komen.
Roestwater duidt op het feit dat men eerder er gewoon kraanwater in gedaan heeft. Niet zo handig dus, wel goedkoop.
Gewoon alles aftappen en vervangen door koelvloeistof.
Maar gezien je verhaal heb ik toch het gevoel dat de koppakking niet lekker is, ondanks dat deze 2 jaar (?) geleden vervangen zou zijn. Is dat aantoonbaar d.m.v. bijv. 'n factuur of was het 'n smoes.......?
Gr.
