Volkswagen GOLF GL 66 KW E2: Golf 3 loopt soms op 3 cilinders
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ABS/ADZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Hallo, bekijk de bougies eens,misschien is de koppaking niet helemaal fris meer.
Dan zie je op 1 bougie een bloemkool achtige aanslag.
Jonkers20
60 km
al 9 jaar lid
Beste,
Ik heb een golf 3 en deze heeft af en toe een probleem.
Eerst was het als de auto warm was geweest en toen weer ging rijden leek het dat die op 3 cilinder liep. Nu doet die dat ook bij koude motor elke ochtend . Zodra ik even wat gas geef loopt die normaal.
Bougie en kabels al vervangen.
Vorige eignaar heeft veel laten vervangen aan de auto waaronder onsteking(wat ik vermoeden heb niet de juiste is) heeft iemand enige iedee waar ik moet zoeken.
Gr jonkers
Jonkers20 Topicstarter 60 km Reageer
Doe met de koelvloeistof de snuffeltest dit is bij iedere garage te doen . Dit is het meten van uitlaatgas in de koelvloeistof.
Dan hoef je niet te gokken maar weet je wel waar je aan toe bent.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo, koppakking is door vorige eigenaar vervangen. Maar ik zal de bougies eens na kijken.
En wat bedoel je met snuffeltest want koelvloeistof verbruikt die niet namelijk.
Er zit in die testbuis een vloeistof die van kleur verandert als er CO2 wordt op gezogen.
Dat testen doe je bij de koelvloeistoftank. .
Er zijn ook andere oorzaken van het niet goed draaien van de motor maar die komen later aan bod.
Vr. Groet.
