Volkswagen Golf 2011: Golf 6 cabrio Speaker achter
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Sinds enige tijd doet mijn linker achter speaker het niet meer. Geen gekraak niks. De rest doet het nog wel.
Wil graag kijken of er iets los en/of stuk is maar heb geen idee hoe ik het paneel eraf krijg, zie 1 schroef maar dan nog wil het paneel er niet vanaf.
Weet iemand hoe dit moet?
Alvast bedank
Onno77
505 km
al 6 jaar lid
Flinke ruk op 1 van de hoeken onderaan
2 bouten in de handgreep er ook uit.
Denk dat je het portier bedoel. Achter zit er echter geen deur, alleen een paneel waar ik 1 schroef kan vinden
Onno77 Topicstarter 505 km Reageer
Je dient de kunststof B-stijl afdekking en indien nodig ook de kunststof drempel beschermkap te demonteren, het achterste zijpaneel zit daar ook vast (geklemt of geschroefd?), + achterbank (zitting) demonteren/verwijderen.....,
het achterste zijpaneel zit met 1 schroef vast, de rest zit geklemd,
het achterste gedeelte van het paneel zit ingeschoven met 3 pennen (kofferbak zijde),
(zie groene streepjes in de afb.),
als je de B-stijl afdekking (en indien nodig de drempel beschermkap)
verwijderd hebt, dan aan de kant van de B-stijl beginnen met los te trekken,
en steeds verder naar achteren werken,
(kijken wat je doet en zeker niet met grof geweld, wel met enige kracht en inzicht),
daarna kun je het gehele paneel naar voren trekken/schuiven (dus richting dashbord !!),
de 3 pennen komen dan uit de pen houders,
*als je de veiligheids gordel een stuk afrolt, kun je het hele paneel aan de kant zetten
om werkruimte te creëren.
succes.
Bedankt voor de foto’s en uitleg. Daar kan ik wat meer.
Bedoel je met de drempel die van het portier? B stijl kan ik even niet plaatsen het is een paneel en er zit inderdaad 1 schroef. Ga van de week eens proberen, hopelijk zit er alleen draadje los en is niet heel de speaker stuk.
Met de drempel bescherm kap bedoel ik idd de kunststof kap die boven op de drempel zit bij het portier, deze overlapt de onderste rand van het achterste zij paneel en moet dus los, de b-stijl afdekking mag je vergeten want die is bij de golf 6 cabrio 1 geheel met het achterste zijpaneel, zie ik net .
Dan wordt het toch nog een hele operatie, maar goed moet ook nog met het voorportier aan de slag omdat daar het raam piept. Gelukkig allemaal aan dezelfde kant dat dan weer wel.
Nou zit ik te denken, als ik alles achter los haal en er zit geen stekker los, dan heb ik niks om mee te testen, ik bedoel heb niet een extra speaker liggen.
Nou dacht ik op internet iets te vinden maar heb echt geen idee wat voor een speaker erin zit.
Heeft iemand voor mij een type nummer en/of afbeelding?
Ok de drempel was er zo uit, net als het achter zit gedeelte. Paneel ging ook vrij soepel (moet er allemaal nog wel weer in!)
Ergens een speaker vandaan getoverd en die deed het, kortom speaker stuk, zie er niks vreemds aan en heb inmiddels ergens een andere besteld, hopelijk is die snel binnen.
Zag ook dat er een tweeter zit, nooit geweten.
Had die tweeter het overigens niet gewoon moeten doen. Of doet deze het pas als de speaker het zelf doet, hier heb ik met de test speaker niet op gelet. Zit er ergens iets van een verdeel kastje wat de tonen opsplitst?
Elke tweeter heeft een cross-over filter nodig, dit filter is nodig om de lage tonen
weg te filteren en de hoge tonen naar de tweeter te sturen,
(door lage tonen overlijd de tweeter),
sommige tweeters worden aangestuurd door een tweeter uitgang in de radio,
ik weet niet of jouw golf een apart cross-over filter heeft of dat deze op de tweeter
uitgang achterin je radio aangesloten zit of dat het filter in de tweeter zelf verwerkt zit,
beste kun je kijken (luisteren) wat de tweeter doet zodra je de
nieuwe speaker aangesloten en ingebouwd hebt.
Is dat niet de zoemer voor de parkeerhulp?
Hopelijk is de speaker snel binnen en weten we meer.
Volgens mij is het echt een tweeter, zie ook de binnenkant van het paneel en dan schuin rechts er boven zit een kleine ronde opening.
Als het straks weer open ligt test ik de achteruit gelijk 😉
Harry, denk dat je gelijk heb!!!
Harry, je had helemaal gelijk, kortom geen tweeters achterin!
Nieuwe speaker is binnen en ook al geplaatst, werkt allemaal weer.
Helaas op naar het volgende probleem :-(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
